octavia kombi 1,9 Tdi 90 km większy zbiornik paliwa
  • AdamKos
    • 4
    xtremesystems, chodzi prawdopodobnie o dowód rejestracyjny auta. Polisy nie musisz ze sobą wozić ( wystarczy potwierdzenie ) a książka serwisowa nikogo nie interesuje, nawet ASO. Jeśli robisz u nich przeglądy to i tak wszystko mają w systemie, a nawet jeśli robisz gdzie indziej to i tak zawsze możesz poprosić o wystawienie duplikatu książki w ASO.
  • dawid4133
    • 15
    witam!koledzy tak jak w opisie.wyjezdzam dosyć często za granice, a mam mozliwośc zatankowania w polsce tańszego paliwa. czy pasuje bak od vw b3 z kombii?wchodzi tam jak sie nie mylę z odpowietrzynikiem ok 110 litrów.czy trzeba duzo przerabiać lub może macie inne propozycje.pozdr
      dawid4133, zmień silnik w opisie jak masz 90 km....to masz agr albo alh, a nie awx.
      • LUKI
        • 5776
        dawid4133, co to za kontrabandę uskuteczniasz?
        warto to przerabiać?
        • Misiekoctavia
          • 891
          dawid4133, to ile ty tych kilometrów klepiesz. Jak masz 90km to albo masz AGRa albo ALH, a te silniki palą tak mało, że wkładanie większego baku jest dla mnie bez sensu.
          Ja bez żadnych ograniczeń robię spokojnie ponad 1000km na jednym baku.
          A poza tym 110l :?: Co to za bak :shock:
          Zamieszczone przez dawid4133
          Oranżadę tankujesz czy co :twisted:
          • dawid4133
            • 15
            koledzy wkradł mi się błąd odnosnie mojego silnika.mam oczywiście AGR. chciałbym przerobic bo paliwo kupuje bez vatu na stacji (znajomy kolega załatwia ) a jak sie robi czasami ok 1700 km po europie to uwiezcie ale pojawiają się oszczędności finansowe. chodzi mi o to czy do octavi podpasuje wiekszy zbiornik.pozdr
            • krzysiek13
              • 1155
              dawid4133, załatw grupową zniżkę :twisted:
              Octavia
              • Marcello01
                • 491
                • AGP 1.9 SDI 68 KM
                kolega ma magika co do passatów b4 montuje zbiornik 200 litrowy oczywiście te auta służą do przewozu dobr materialnych zza wschodniej granicy ale w Octavii sie z takim czymś nie spotkałem
                https://www.facebook.com/tapicerekpranie
                  Bo te Passaty B3 mialy fabrycznie taki bak, jak byly w wersji taxi :wink:
                  • Michał G
                    • 95
                    odgrzewam temat. tak jak autor postu zastanawiałem się nad tym wielokrotnie, z tym ze do mnie 52 l max weszło z odpowietrzaniem, może temu że staram się nie dochodzić do rezerwy. zbiornik 70 to był by cud.
                    • buldoggg
                      • 351
                      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                      no na niemieckim paliwie 1189 km na jednym baku i zostało na 35 km jescze(na polskim paliwie tyle nie pojedziesz) maxymalna prędkość to 120-125(jakby się ktoś pytał
                      • Michał G
                        • 95
                        można wiedzieć kolego na jakich oponach, kołach, też jeżdzę po Niemczech, Austrii i Włoszech i robi na baku 750-800, różnicy w paliwie jakiejś wielkiej nie odczułem w spalaniu.
                        • buldoggg
                          • 351
                          standardowe jakie są wskazane u producenta r15,jeżeli chodzi o mnie to widzę sporą różnice w paliwie,jeżeli chodzi o dystans,i to nie pierwszy raz tak miałem że nie przekraczając 120-125 km przejechałem na jednym zbiorniku 1189 km i jeszcze ciut zostało
                          [ Dodano: Sob 01 Lut, 14 15:25 ]
                          michał po mieście to ok ze 750-800 ja mówię że zatankowany do pełna i wio w trasę,trasę która ma 1189 km
                          • Michał G
                            • 95
                            no niestety po zatankowaniu do pełna ( max 45 l wchodzi) wyjazd w trasę na autostradę w kierunku magdeburga i paliwo kończy się po 800 km nie przekraczając 130 km/h stąd też moje rozważanie nad większym zbiornikiem, bo ze spalaniem nie da się już wiele zrobić
                            • buldoggg
                              • 351
                              to chyba coś nie tak ze zbiornikiem,producent podaje ze ma około 55 litrów (zwykła octavia nie 4x4)
                              [ Dodano: Sob 01 Lut, 14 17:05 ]
                              michał g sprawdź ten temat ponieważ tam ten koledzy maja problem z wlaniem więcej 45 l http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=10819
                              • Udesky
                                • 1692
                                Zamieszczone przez buldoggg
                                55l to on może ma jak jest pusty. Myślę, że okolice 45l odliczając 10l na rezerwę jest ok.
                                Jak ktoś chce zatankować więcej, to po odbiciu pistoletu tankować z mniejszym ciśnieniem, a jak ropa zacznie podchodzić do "gardła" to zakręcamy korek, czekamy aż zejdzie powietrze (przestanie syczeć) odkręcamy i znowu lejemy. Tym sposobem można zatankować parę litrów więcej. Aczkolwiek nie wiem czy jest to "zdrowe".
                                W Polsce nie ma kryzysu.
                                  Tak mysle, czy jakby zbiornik troche ponacinal i przedluzyl na wysokosc (bedzie troche blizej ziemi) omijajac odpowiednio wydech nie zyskalibysmy z 20l extra.
                                  Ciekaw jestem czy roznil sie ori zbiornik z Paska B3 70l od tego ori 120l.
                                  • sprat
                                    • 33
                                    Baki w passatach
                                    - 110 l - standardowe B4 kombi
                                    - 100 l - standardowe B3 kombi
                                    - 180 l - pocztowy Transporter T4
                                    - 70 l -standardowy B3 sedan
                                    tak mi sie zdjae
                                    • Michał G
                                      • 95
                                      180 to już chyba przesada ale 100 było by ok bo tankowanie co 2kkm czyli nie trzeba by tankować 3 razy dziennie jak już miewałem parę razy a i tankując w Polsce można by zarobić poprostu, bo np we Włoszech ostatnio tankowałem paliwo ( w przeliczeniu na pln) po 9 zł ( zwykły ON żadne powery)
                                      Kolego buldoggg
                                      dzięki za link to tematu, muszę się zagłębić w tym bo odkąd posiadam Octe ( 8 lat ) zastanawiało mnie co autor miał na myśli dając do auta ze znaczkiem TOUR zbiornik 42 l
                                      • buldoggg
                                        • 351
                                        i co miał na mysli MICHAŁ G ?
                                        • Michał G
                                          • 95
                                          Przepraszam rzeczywiście troche za dużo skrótów myślowych.
                                          chodziło to że 180 l zbiornik w skodzie to by było troche za dużo ale jak by była możliwość zamontowania 100 l zbiornika to by był samochód na trasę idealny.
                                          na końcu podziękowania za podrzucenie linku do tematu dotyczącego aut w których mieści się max 45 l do zbiornika i po przeczytaniu wiem że nie jest to tylko u mnie ale boryka się z tym większa grupa forumowiczów.
                                            Zamieszczone przez Michał G
                                            Chyba zbiornik LPG
                                            • Michał G
                                              • 95
                                              Chyba zbiornik LPG
                                              No niestety jeszcze nigdy nie udało mi sie wlać do baku 45 l ON( a pare razy komputer pokazywł 0 km dystansu do tankowania), więc przyjąłem za fakt ze ma taki i już a Tu czytam ze powinno wejść 55 - 60 L
                                              ostatnio tankowałem jak zapaliła się rezerwa a komputer pokazywał 90 km do tankowania, weszło 41 l do wybicia pistoletu +6 l w poduszkę czyli 47 l. oglądałem dziś na kanale zbiornik w poszukiwaniu uszkodzeń zagięć wgnieceń i nic nie ma. - brak pomysłu -
                                              • Udesky
                                                • 1692
                                                - brak pomysłu -
                                                Odpowietrzaj. Trochę więcej wejdzie.
                                                Mój rekord od momentu rezerwy to zatankowania po sam korek z odpowietrzaniem to ok 60l. Do teraz nie wiem jak tam tyle weszło.
                                                Wskazówka zaczęła opadać dopiero po przejechaniu ok 350km.
                                                  Michał G, A wlasnie, a tankujesz z wcisnietym tym guzikiem po lewej we wlewie ??
